查看: 1809|回复: 1
小钢炮GTI升级气动避震的方案,供各位HF风的爱好者品鉴!
气动小将
Rank: 2
发表于 2014-12-24 15:13:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气动避震方案
改装理念:
在改装领域基本分三种改装模式,纯动力玩家、纯外观玩家、外观动力混合玩家;
目前国内很多GTI玩家大多数都是升级气动了,通过动力方面强化各个部件,实现自己真正的钢炮梦想;或者简单的外观升级!在我觉得GTI不仅仅是一部性能车,也是一部非常耐人寻味的车,也是一部内外兼得的车!那么我就来把GTI的避震做到极致的升级!
改装创意: 气动悬挂是当今最流行的改装趋势!原厂包围已经能够满足我的要求,在我看来,任何一家品牌的包围,对于MK6 GTI来说都是多余的,原厂的包围已经把GTI的美体现的淋漓尽致,只要车子能够百分百的低下来,对于我来说就是足够的完美!
改装部件:
1.国内首家自主三片锻造轮圈品牌 OPENING WHEELS  19寸
   前:19X8.5J  后:19X9J    ¥20000元
  2.轮胎 南港NS-II  215/35R19*2 225/35R19*2  ¥3200
  3.KN高流量风格 ¥300
  4.世界顶级控制系统ACCUAIR E-LEVEL 系列气动控制系统 ¥17500
   配件列表:气罐X1 ; ECU控制单元X1 ; 电磁阀组X1;遥控器X1 ; 高度传感器X4 ; 油水分离器X2 ;以及各种线束;
  5.美国AIRLIFT气动避震筒X4  ¥7500元
首先登场的是 OPENING WHEELS 三片锻造轮圈,由于是配合气动避震,当车子下降幅度较大时,摆臂支点不会动,摆动角度就会将轮毂向内侧收,这时常规搭配的轮毂规格就不能轮眉的与轮毂之间的饱满度,所以我将轮毂 J值 和 ET值,加大,轮胎对于宽J值的轮圈选择更窄的,扁平比更薄的,利用轮胎绷出的斜面尽量将车身放低,这样轮胎不会蹭到,也有利于平时行驶时打方向不蹭轮眉~~~这也就是现在非常流行的Hellaflush搭配!
opening wheels 国内首家自主品牌三片锻造轮圈, 支持每一个细节定制,例如你自己设计的中片花型,你所需要的每一个size~甚至可以刻自己的名字上去!
它采用: T6061系铝、1600吨锻打、 明眼人都知道好不好!
19寸首选款
轮胎:
由于要体现出Hellaflush的风格,轮胎搭配要窄于轮圈,将轮胎绷出斜面,只要在合理范围内,是安全的!
我搭配的轮胎型号属于偏号胎,215/35R19这个规格很难找到,所以我选用了南港轮胎,之前用过,感觉不错,主要是经济实惠!
NS-II NS-20
其实配更宽的轮圈怕蹭轮眉那您就不必担心了,因为后轮是可以调到-4度左右的倾角,有利于将宽出轮眉的轮圈收回,当然尺寸要把握好,倾角大了,轮胎要费一点~!
很多动力,对于我来说是最好的选择!
这套就是世界顶级产品 ACCUAIR E-LEVEL的控制系统 + 美国主流气动避震器AIRLIFT,完美搭配,国外玩家大多都用AIRLIFT的产品!经济实惠、售后完美!
很多朋友装了气动避震,都头疼遥控器的摆放位置,因为有时路况不好的时候我们要把车升起来一些,增加通过性,那么当你再从手扣里找遥控器时确实有些来不及;那么我自己制作了金属支架把它DIY在一个最合适的地方,随时都能方便升降,还不影响空间!美观大方!
因为气动避震有很多附件,例如:气罐、气泵、电磁阀组、ECU控制单元等等......
如果都堆在后备箱里就没有储物空间了,有些人把他们放在备胎里,我觉得舍弃备胎这可不是个好办法!
我的方案是,保留备胎,和随车工具,我利用原车后备箱泡沫的空间把这些附件通通整合进去,1个气罐,2个气泵,1个电磁阀组,1ECU控制单元,2个油水分离器(过滤空气中的水分,冬天不会冻住),一些气管的走线和若干线束......其实东西挺多的,不过我还是搞定了!原厂泡沫被取代了,我用木板亲手打造了支架,最后切割出气罐的让位,包上海绵和与原厂相似的植绒毯,尽量与原厂色调搭配。气罐被我喷成了工程黄色,备胎还在原来的位置,我想这应该是最好的方案了!而且不影响储物空间!
KN风格:
通过5053检测,个人觉得原厂GTI在不升级ECU的前提下,完全可以满足进气量,所以我果断选择了KN风格,经济实惠!
改装效果图
发表于 2014-12-24 19:10:05 | 只看该作者
太好了!学习了!。。
