查看: 1643|回复: 0
气动避震论坛提醒广大车友:保养五大误区 发动机不能轻易拆解
发表于 2015-3-22 15:20:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机作为汽车的“心脏”,在维修保养方面一定要小心,不要被看似正确,实则错误的观点误导。下面为大家总结汽车发动机维修保养存在的五大误区,希望为您日常用车带来帮助。
1、盲目拆掉发动机节温器
如果因发动机温度高而盲目拆除节温器,冷却液只能进行大循环,不能调节冷却强度难以保证发动机在较适宜的温度下工作,反而使发动机经常处于低温状态下工作,造成发动机功率下降,磨损加快,油耗增加。如果发动机节温器发生故障检修或更换之后,发动机温度还高,就应检修冷却液系统的其他部位,不能拆除节温器。
2、发动机用怠速升温
用怠速升温时,由于转速较低,机油泵不能较快的将润滑油压入各润滑表面,油压也低,使发动机各运动机件在干摩擦或半干摩擦状态下工作;燃油因低温雾化不良,使未燃烧的燃油窜入曲轴箱,冲刷掉缸壁上的油膜,也会加速机件的磨损。所以,发动机启动数秒后,应用快怠速升温,改善发动机的润滑条件。
3、发动机温度怕高不怕低
有些人认为行车时发动机温度怕高不怕低。其实,发动机温度低时危害性也很大。应根据汽车使用说明书规定的正常温度行车,才能保证发动机的使用寿命。
4、用喷灯烘烤油底
冬季用喷灯烘烤油底,不但会使机油中的添加剂发生化学变化,失去原有的性能,而且还会使机油胶结、油底变形、容易引起火灾。最好的做法是根据当地冬季的最低气温选用适应的机油。在有条件的地方,最好把车辆停放在有保温设施的车库内。较先进的清除方法超声波清除和喷核清除法,但用得最多、最简单的方法是物理清除法和化学清除法。这两种方法也可兼用。
5、水泵风扇皮带越紧越好
皮带越紧并非越好。皮带过紧不仅会使其拉长或断裂,缩短皮带的使用寿命,而且还会因拉力过大,导致发电机轴、水泵轴变形变弯和轴承的早期损坏。汽车发动机风扇皮带的松紧应符合技术要求,一般正常皮带装配时挠曲度为10--15mm为宜。
欲知更多资讯请关注微信:13262966665
