查看: 1449|回复: 0
看清楚了 这些情况保险公司一分不赔
发表于 2015-3-20 10:39:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看清楚了 这些情况保险公司一分不赔
很多人买车都不了解,甚至连合约上的免责条款都没有认真看过,即使是看了,也很容易被上面的字眼误解,我们一项一项看:
1车灯或者倒车镜单独破损的不赔
为什么车灯或者倒车镜单独破损的保险会不赔呢?这条免责条款主要是为了应付一些修理厂的骗保行为,曾经有些不法修理厂,利用换下来的破损车灯或者倒车镜撞到车型相同的其他车上骗取赔款。所以才有这条免责条款。
2水深处强行大火倒置发动机损坏的不赔
车辆行驶到水深处,发动机熄火后,驾驶员强行大火所造成的发动机的损坏,保险公司不进行赔偿,因为损失是由于驾驶员操作不当造成的。
3被车上物品撞坏的不赔
如果车辆被车厢内或车顶装载的物品撞击而造成的损失,保险公司不负责赔偿。
4没经过定损直接修理的不赔
如果车辆在外地出险,处置需要先定损再修车,否则保险公司可能以无法确定损失金额而拒绝赔偿。
5车辆零部件被盗的不赔
不要以为”全险“就说明”包赔一切“,确实”全险“一说只是保险公司为了吸引客户,发明的一个模糊概念,通常只包括车损险、第三方责任险。盗抢险、玻璃险、划痕险、车上人员险及不计免赔等几个险种。如果车辆只是零部件如轮胎、音响设备等被盗走,车主只能自担损失。保险公司不负责赔偿。
6拖着没保险的撤出事故的不赔
如果车主开车拖带一辆没有投保第三者责任险的车辆上路,与其他车辆相撞并负全责的,保险公司不会对此作出任何赔偿。
另外以下10种情况保险公司也不赔哦:
1新车未上牌、无临时牌或者临时牌过期期间的损失,不赔
2车辆未在规定时间内年检或者未通过年检出事造成的损失,不赔
3车辆修理期间出事故造成的损失,不赔(其中包括车辆在送修期间发生了任何碰撞或者被盗等情况都不赔)
4撞到自己家人的,不赔
5在收费停车场丢车,不赔
6被保险人主动放弃追偿权的,不赔(也就是把全责的肇事人放跑的情况,不赔)
7驾驶证丢失、损害以及更换期间驾车造成损失,不赔
8事发超过48小时未告知保险公司,有可能不赔(建议及时通知保险公司)
9保险费交清前发生的保险事故,不赔
10车辆的新增设备损害,不赔(一般指的是改装部件,比如尾翼)
欲知更多资讯请关注微信:13262966665
