查看: 1069|回复: 0
新款本田奥德赛安装ACCUAIR空气减震器降低车身姿态不失提高驾驶乐趣
气动大将
Rank: 4
发表于 2017-7-20 01:05:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新款本田奥德赛安装ACCUAIR空气减震器降低车身姿态不失提高驾驶乐趣我们是ACCUAIR国内最大的空气避震供应商
  工厂地址:上海市嘉定区曹胜路699号(淞江集团)
  了解更多请关注:气动避震论坛
       微信公众平台:Hellaflush论坛
       微信:ACCU-AIR  ACCUAIRCHINA
       手机13262966665  13162366665
ACCUAIR气动避震系统中最常用到的就是系统中的e-level控制手柄,控制手柄可以在车内实现车辆随时随地的精准升降、这就要得益于安装在底盘的滑动电阻传感器。不同于其他品牌控制感应装置,它不去感应气囊中气压的数值,因为气压数值会受温度的影响,会受周围环境的影响,让储存的记忆模式变得混乱不堪。滑动电阻传感器是受电流控制,不会受任何环境及温度的影响,机械的记忆储存高度模式,并且还可以实现很多附加功能。如:点火即自动升到设定好的行驶高度,负载微调模式(开启状态下,车辆在失去四轮设定平衡时会自动恢复平衡状态,也可关闭),单轮微调(开启状态下,假设车辆停在斜坡上,ECU会自动让车身保持水平,也可关闭)等等
