查看: 1162|回复: 0
大众POLO安装AIRBFT气动避震
发表于 2017-5-24 17:22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大众POLO安装AIRBFT气动避震
都说大众是街车,前脸千篇一律,但我觉得new polo不同,简洁中不乏大气、时尚、动感、阳光之气,霸气的车头、性感的腰线、丰满的臀部、特别是平展的车身有很大的改装、装饰空间。很适合年轻人和上班族,做工设计精细,功能配置丰富。。。
空气悬挂的好处
1、舒适
2、安全
3、提高通过性
4、提高稳定性
了解更多气动避震改装
微信号:13262966665 13162366665
  微信公众号:HellaFlush论坛
  气动避震官方:百度-气动避震论坛
  气动避震官方淘宝店铺:气动避震改装
大众POLO安装AIRBFT气动避震
