查看: 3781|回复: 1
斯巴鲁BRZ改装ACCUAIR气动避震低趴案例
发表于 2017-3-24 19:27:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  『气动减震器,能够轻易改变车身高度』李洋 微信ACCU-AIR
发表于 2017-5-6 10:48:28 | 只看该作者
BRZ 安装ACCUAIR后备箱造型设计细节!
ACCUAIR气动避震安装及使用过程中,出现的任何疑难杂症,请联系气动避震上海运营中心 李洋 13262966665 13162366665 我们将为你答疑解惑
