查看: 1341|回复: 0
福特蒙迪欧AIRBFT气动低趴案例
发表于 2017-3-15 19:34:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
福特蒙迪欧AIRBFT气动低趴案例
空气悬挂的好处
1、舒适
2、安全
3、提高通过性
4、提高稳定性
福特蒙迪欧AIRBFT气动低趴案例
