查看: 816|回复: 0
马自达气动低趴姿态 贴地飞行
发表于 2017-3-15 19:31:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马自达气动低趴姿态 贴地飞行
空气悬挂的好处
1、舒适
2、安全
3、提高通过性
4、提高稳定性
马自达气动低趴姿态 贴地飞行
