查看: 1199|回复: 0
大众速腾TEIN绞牙避震升级气动避震
发表于 2017-2-27 13:53:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大众速腾TEIN绞牙避震升级气动避震
空气悬挂的好处
1、舒适
2、安全
3、提高通过性
4、提高稳定性
大众速腾TEIN绞牙避震升级气动避震
