查看: 1222|回复: 0
奔驰C200/W205地盘安装ACCUAIR气压避震和手机蓝牙控制升降
发表于 2017-2-20 09:48:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奔驰C200/W205地盘安装ACCUAIR气压避震和手机蓝牙控制升降时尚动感的外观和运动风格的内饰获得了不少车迷的青睐,也是很多气动避震爱好者的低趴利器!
今天这台车改装美国ACCUAIR空气悬挂系统!
1、四轮独立升降。
2、带3锻记忆功能。
3、避震32段阻尼软硬可调。
4、采用双400C高功率打气泵充气速度更块。
这个是另一个低趴族浪漫一幕!
下面的就是高度尺安装位!
我们是ACCUAIR国内最大的空气避震供应商
  工厂地址:上海市嘉定区曹胜路699号(淞江集团)
  了解更多请关注:气动避震论坛
       微信公众平台:Hellaflush论坛
       微信:ACCU-AIR  ACCUAIRCHINA
       手机13262966665  13162366665
