查看: 1134|回复: 0
长城皮卡提高承载能力定制专车专用气囊无损安装位!
发表于 2017-2-17 11:40:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气悬架的优点
空气悬架系统是以空气弹簧为弹性元件
利用气体的可压缩性实现其弹性作用的
压缩气体的气压能够随载荷和道路条件变化而进行自动调节,
不论满载还是空载,整车高度不会变化
可以大大提高乘坐的舒适性。
空气弹簧的运动性能特点是:
负载能力可调;
弹性系数随负载变化;
负载变化肘,固有频率几乎不变;
固有频率较低。
这些特点决定了空气悬架具有以下优点:
(1)乘坐更舒适安全;
(2)改善车辆的行驶平顺性;
(3)延长轮胎和制动片的使用寿命;
(4)负载变化时车身高度不变;
(6)减少对道路的冲击,保护路面,降低高速公路的维修费用;
(7)延长车辆的使用寿命并增加折旧值。
ACCUAIR空气悬挂电控系统。
美国ACCUAIR气压避震大陆最大供应商,专业提供ACCUAIR各种配件产品,主要为内地改装店家提供发货,我公司是一家专业从事气压避震产品的供应商,代理品牌有:美国ACCUAIR气压避震、SF绞牙避震、美国AIRBFT气压避震等产品,提供各种绞牙避震桶身定制气包,如果需要了解更多信息可以咨询微信同号:13262966665   13162366665
    微信公众号HellaFlush论坛
   淘宝官方店铺:气动避震改装
ACCUAIR中国:http://www.accuair-china.com
了解更多可以登录气动避震论坛:http://www.hellaflush-china.com
