查看: 1155|回复: 0
奔驰C级旅行版气动低趴案例
发表于 2017-2-10 13:44:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奔驰C级旅行版气动低趴案例
总是发“趴”在地上的车 好多人不理解 疑问也多,就通俗易懂的解释一下
气动,通过改装四支“空气避震+控制器”从而达到在车内随意调节车身高度的目的
很多品牌高端配置车型也会有,它叫做“底盘升降” 差别在哪?升的没我们高,降的没我们低,升降速度没我们快。通常超跑 高端suv顶配才有的配置。
空气悬挂的好处
1、舒适
2、安全
3、提高通过性
4、提高稳定性
奔驰C级旅行版气动低趴案例
