查看: 2011|回复: 0
雷克萨斯IS350测量气动避震安装数据 TEIN绞牙避震定制专车专用气囊!
发表于 2016-9-19 10:53:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷克萨斯IS350测量气动避震安装数据 TEIN绞牙避震定制专车专用气囊!今天测量气动避震后避震气囊的安装位数据!一个精准无误的数据决定后期使用寿命!好了不多说了!看一下图片!先整理了一部分后期把整体效果一起奉上!
空气悬挂的好处
1、舒适
2、安全
3、提高通过性
4、提高稳定性
