查看: 1354|回复: 0
大众高尔夫MK5 R32改装气动避震 演绎最美Hellaflush风格
发表于 2016-7-27 19:01:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“还未拥有,你已老去” 一代经典高尔夫MK5改装气动悬挂。低趴的姿态范儿实在是太迷人了!
空气悬挂的好处
1、舒适
2、安全
3、提高通过性
4、提高稳定性
