查看: 2162|回复: 1
劳恩斯酷派气动避震改装首选ACCUAIR控制系统 只因可靠和稳定!
发表于 2016-7-2 15:25:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
劳恩斯酷派气动避震改装首选ACCUAIR控制系统 只因可靠和稳定!ACCUAIR气压避震功能介绍:
1、四轮独立升降。
2、带3锻记忆功能。
3、避震32段阻尼软硬可调。
4、采用双400C高功率打气泵充气速度更块。
发表于 2016-7-28 12:43:28 | 只看该作者
现代劳恩斯酷派气动姿态欣赏
