查看: 2632|回复: 0
气动避震的质量!HF风格!气动避震的品牌
气动小将
Rank: 2
发表于 2014-12-17 20:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、AF,也就是AirForce,台湾生产,D2厂家代工,与D2品牌气压避震器如出一辙,但价格同级每套D2要比AF贵几千元。分四个档位,基本版(车内按钮调整高度+前后两路升降)…..豪华版(车内按钮调节+车外遥控器调节+前后两路升降)…..专业版(车内按钮调节+车外遥控器调节+三段记忆+前后两路调节)…..豪华版(两部遥控器+车内外遥控调节+三段记忆+四轮独立)…..AF是几个常见品牌中,性价比最高的,价格最低。质量稳定!!至于少数客户在使用过程中出现问题,主要由三个原因引起,一是施工环节导致、二是没有正确的使用和保养、三也是最少见的,是产品配件本身出问题,如气泵衰竭!!AF是覆盖车型最广的一个品牌,厂家勤奋的开发,很多保有量少的车型AF都可以满足安装需求!!AF在内地无总代理,何为总代理??要备有大量现货、售后备件储备与技术团队、还要有厂家颁发的授权书!!没有总代理就意味着产品没有完善的售后服务,每当客户产品出现问题,客户找到零售商,零售商再联系台湾厂家,厂家在发货出来,到内地至少10个工作日!一番周折下来,头痛的就只有客户了!!有操守、有良知的商家会自行分析出常用备件,在产品零售价格不变的情况下,自行出资备货,当然遇到这样的商家算是客户的“福分”!
二、AR也就是AirRex,台湾生产!价格居中,比AF高一点!!质量也要提升很多,如气囊壁厚度、操控性上都超过AF,而且气泵与ACCU、AirLift共用同一款,质量超棒,而且轻便,但功率相对AF使用的AZ气泵稍低一些,打气速度也相对稍慢!!AR只分 高配与低配两个版本,高配(车内外遥控调节+三段记忆+四轮独立)….低配(车内调节+车外遥控调节+前后两路升降)….安装简单,省时,因为AR的控制系统全部被一个容器包裹,干净利落!当然发烧级的玩家也可以按照自己的风格..将控制系统“解困”..自行优化空间与调整位置!!AR在内地有总代理,而且服务较好,具备完善的售后团队与备件储备,不至于让产品陷入“有娘生、没娘教”的窘境!
三、AL也就是AirLift,米国原装(但配件全世界采购),是几个常见品牌中,生产气压避震器历史最久的厂家!!新推出的V2系统,价格适中,简洁的设计,朴实的外表,质量和耐用性,个人认为是最棒的!!!据跟踪了解,使用三年零故障!!升降速度居几个品牌之首(让爱车跳起舞来)、功能有8段记忆、四轮独立、智能自动补气等强大功能!弊病是:无车外遥控(V2系统可与iphone、ipad等连接,实现车外蓝牙遥控功能即将问世)AL在内地有总代理,而且服务较好,具备完善的技术团队与备件储备!
四、ACCU,米国原装(但配件全世界采购),是几个常见品牌中,最华丽、最智能、最据理念的一款控制单元(除避震桶外的所有设备)。在国外ACCU及AL均像积木一样,每个环节都可以采购到,任由客户选配,可以实现八个气泵同时工作哦!!但在内地被渠道商家大体分为两档,高配与低配……低配(暂不介绍)…..高配(车内调节升降+车外遥控调节+三段记忆+智能自动补气,自动水平+升降速度调节+四轮独立)。2013年推出了iphone蓝牙控制功能,用手机即可调节车身高度,时尚、快捷、炫到爆!!产品弊病:功能多而繁琐,很多车友安装了很长时间,连功能还没有全部了解并使用!!内地多家号称是总代理的公司频频出现,都说自己是代理,但只能满足大家购货需求!不能满足客户使用和功能的培训和售后服务!出现问题,都是车友找到店家,然后店家找所谓的代理,然后代理再发邮件去米国,米国确定配件是质量问题后方可发货,等候时间论月,客户车子趴窝十几天或几十天!所以我认为ACCU是没有售后的!
接触过气动避震、仔细阅读的车友会发现,上面所的诸多品牌,都有共同性!
一、兼容:所有品牌的避震桶都可以与任何一个控制系统兼容,如:AF的避震器+ACCU控制系统、AL的避震器+ACCU控制系统、AF的避震器+AL控制系统、AL的避震器+AR的控制系统..等等!!总之气压避震器就如同积木一样,可以相互联姻,实现自己理想的搭配方案!比如我的W204-C200现在的配置是AF避震器+ACCU控制系统,因为其他品牌没有生产相对W204地盘的避震器,只有AF有生产,所以这一点证明AF的覆盖率还是很高的。还有就是当时ACCU订货时,独出心裁,没有选装ACCU的气瓶和支架,然后订了AF的电镀款式气瓶2个,装车后效果很棒!!而且此种搭配目前是仅此一例!所以大家可以凭借自己的想象力,尽情搭配出完美而适合自己的案例!!如一个气泵对一个气瓶,充气过程慢,气泵响个不停,总算停了,气瓶的储存量又不够,升降两次后,气泵就又开始重新工作!!!!够细心的车友可以发现,完全可以选装4个气泵为一个或几个气瓶打气,20秒完成充气,爽死(只需要备些管路与接头将其串连即可)!!
二、防冻:很多北方的车友一直在纠结,装气动避震会不会冻啊?现在可以告诉你,不冻是偶然!冻了会出现什么症状??升不起、降不下、气充不进气瓶等等….冬天有一个车友喝屁后从夜店出来,高举遥控器,大喊:给我起…咦?特么没反应….结果打的士回的宾馆….糗大了!!!这笑话很真实….由于商家没有告知客户保养,而且没有为其加装汽水分离设备(很多品牌出厂就没带这玩意,需要店家另行采购),导致客户不能正常使用!!!责任完全是店家该承担的!!几十快至一百块的小玩意….导致很多车友对气动避震器的敬而远之…真特么悲哀!!下面说一下该如何保养:1、必须加装汽水分离设备,不管是南方,还是北方!!有气必然要有水,升降越频繁,水的滞留就越多,罐体内、管路内、阀体内只要有气通过的地方,必然要留下水气,装了汽水分离,问题可以迎刃而解!!在内地气动历史初期,AF和D2的一些产品的只需要安装一个汽水分离器,就可以保证零下三十度正常使用!!!2、必须定期放水,使用的越频繁,气罐内的水就滞留越多,这时需要及时放水,建议每周一次,放水可以大大缓解水进入避震气囊和影响阀体的闭合功能,当然就减少冻的几率!!放水分两个位置,气瓶放水、分离设备放水!!!
三、清理:这个环节不容小视,有些车友的避震器气囊漏气,出现一个小孔,导致不能正常使用!这个情况很少见,多为后减震器气囊,主要原因有两个,1、承载气囊的托盘内进入硬物(如细小坚硬的沙石),在气囊弹簧长期承载车重的同时,被硬物磨破导致漏气!!2、施工方安装完毕后,没有检查气囊弹簧周围是否与金属有摩擦点,导致气囊弹簧长期与其摩擦,磨破,漏气!!所以大家在洗车时,或快修保养时,留意一下气囊周围的缝隙,是否有硬物或者摩擦点!!
注意以上三点,方可出掉隐患,规避很多不该出现的故障!!另外很多车友问,两款避震器到底哪个好?我经常问车友:您的每一块钱,花出去,到底想要的是什么……要稳定?要速度?要华丽?要便宜?要操控?别再纠结…选个喜欢的娶了吧!!…改装本身就是不走寻常路的表现,磕磕绊绊是在所难免的!!2013的春天走起吧朋友们…!!另外从气动避震进入中国市场到大家广为流传…不过短短几年,其实气动避震在内地才是个开始,大家这样纠结,只怨没有一款产品,能满足我们的多种需求!!大家都是先驱,都是敢于吃螃蟹的狂热分子,都是改装行业的铺路石!!希望诸多品牌能逐渐完善品质,能多多站在用户的角度去想问题,不要利字当头!!
哦对了:2013春天拆下ACCU....更换AirLift.....装四个气泵、两个气瓶等等.....真正实现跳舞功能!!!可以想象,在堵车或者等信号的时候...顺便让爱车摇摆、跳舞、做一系列之前彩排好的动作.....是多么有爱的一件事啊....(当然前提是升降速度够迅速,咱跳的是街舞、不是瑜伽)
气动避震论坛   13262966665
