查看: 1217|回复: 0
本田思域改装ACCUAIR空气悬挂装车效果怎么样舒适性与操控性怎么样
发表于 2016-6-8 18:39:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本田思域改装ACCUAIR空气悬挂装车效果怎么样舒适性与操控性怎么样1、舒适
  2、安全
  因为气囊是受气压控制 所以气囊有一个超大的气压值 压缩性远远超过弹簧的压缩性 当弹簧压缩到超低限度 受损的就是车身零件 例如 轮胎 轮毂 减震 羊角 摆臂 等 而气囊再压缩到极限的时候会泄气 从而保护零件不受损 。对于皮囊的材质来说所采用的天然胶成分比轮胎天然胶成分还要多!单次疲劳次数3百万次到5百万次,正常使用7-8年一点问题没有!都是经过严格的测试设备来进行试压 饱压才能出售!在皮囊的卡箍环节经过高压力的锁紧设备,皮囊外层都有防腐蚀 防雨水 防沙尘 耐磨材料层层保护!
  3、提高通过性
  因为气囊充满气后会将整个避震芯拉出,超大限度的提高车身,所以车身高度会产生变化, 从而提高通过性。
  4、提高稳定性
