查看: 1064|回复: 0
大众R36改装ACCUAIR空气避震器展示醉美的低趴诱惑!
发表于 2016-6-8 09:46:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大众R36改装ACCUAIR空气避震器展示醉美的低趴诱惑!经典中的经典在聚会中真的是抢占风头!国内少有的车型!而且还装车国际顶尖ACCUAIR气动避震控制系统!
整个低趴的效果也是醉了! 轮毂和叶子板刚刚好卡边!
这个角度看上去后轮也是挺美!
这个是费好大劲才拍到的气囊照片!说到气囊!其实气动避震也就两部分控制系统和避震!控制系统大概都是电子元件,避震是专车专用,唯独皮囊!心里障碍就在这里!
ACCUAIR整套系统中车主最常用到的就是系统中的e-level控制手柄,控制手柄可以在车内实现车辆随时随地的精准升降、这就要得益于安装在底盘的滑动电阻传感器。不同于其他品牌控制感应装置,它不去感应气囊中气压的数值,因为气压数值会受温度的影响,会受周围环境的影响,让储存的记忆模式变得混乱不堪。滑动电阻传感器是受电流控制,不会受任何环境及温度的影响,机械的记忆储存高度模式,并且还可以实现很多附加功能。如:点火即自动升到设定好的行驶高度,负载微调模式(开启状态下,车辆在失去四轮设定平衡时会自动恢复平衡状态,也可关闭),单轮微调(开启状态下,假设车辆停在斜坡上,ECU会自动让车身保持水平,也可关闭)等等。这也是ACCUAIR在空气避震控制方面的优势所在。
