查看: 1716|回复: 0
传说中的神车--GK5,帅就一个字 空气避震必改 不趴下来怎么有气质 GK5改装气动好处多
发表于 2016-5-14 08:21:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传说中的神车--GK5,帅就一个字 空气避震必改 不趴下来怎么有气质 GK5改装气动好处多多
空气悬挂的好处
1、舒适
2、安全
3、提高通过性
4、提高稳定性
美国ACCUAIR气压避震大陆最大供应商,专业提供ACCUAIR各种配件产品,主要为内地改装店家提供发货,我公司是一家专业从事气压避震产品的供应商,代理品牌有:美国ACCUAIR气压避震、SF绞牙避震、美国AIRBFT气压避震等产品,提供各种绞牙避震桶身定制气包,如果需要了解更多信息可以咨询微信同号:13262966665   13162366665
    微信公众号HellaFlush论坛
   淘宝官方店铺:气动避震改装
