查看: 1642|回复: 0
HF风格气动避震帮您轮胎“扫盲”
气动小将
Rank: 2
发表于 2014-12-17 20:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
①驾驶习惯会影响车胎寿命吗?
这是直接与车主有关的因素。起步过猛、紧急制动、骤然转向、在路况不好的地段高速行驶、经常上下路面台阶和停车时车胎刮蹭障碍物等,都会导致车胎的严重磨损,进而降低车胎的使用寿命。
②道路状况对车胎的影响大吗?
如果车辆长时间在砂石路面或者恶劣的路况下行驶,车胎使用寿命肯定会降低。这一点对于越野车车胎也不例外。
③我们应该间隔多长时间检查一次胎压?
您应当至少每月或者每次长途旅行前检查一次胎压,包括备用胎。检查胎压时应该在冷胎状态下进行,即应该至少泊车三小时以后检查。如果必要,应该将胎压补充到汽车告示牌上规定的压力。因为冷胎的读数最准确,应尽可能开车至最近的充气点充气。由于驾驶升温后的车胎,胎压高于建议的冷态充胎压力,所以,热车胎禁止放气或减压。另外,要用高质量的胎压表检查车胎压力,不要太相信自己的眼睛。您不能从外观判断车胎的充胎压力是否正确。
④我们如何才能知道应当更换车胎了?
很多车友知道汽车车胎的重要性,但是并不了解什么时候应该更换车胎。如果花纹沟槽中的车胎“耐磨指示标志”表明花纹沟深度只剩下不足1.6mm了,那么就应该更换车胎了。车胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,当胎面磨损至1.6mm时,它就与胎面平齐。如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的车胎,会出现雨天牵引力和制动力突然丧失的情况,甚至可能会出现雪天牵引力全无的情况。如果在车胎磨损到1.6mm前就更换,应该不会有以上问题。在多雪地区,在较深的积雪中,车胎花纹面应该具备压实并甩出其中积雪的能力。所以,在车胎磨损到此限以前就进行更换,更是明智之举。
气动避震论坛   13262966665
