查看: 1319|回复: 1
小虫子的低趴姿态总是那么萌 大众甲壳虫改装空气避震 好处多多
气动大将
Rank: 4
发表于 2016-3-19 15:22:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小虫子的低趴姿态总是那么萌 大众甲壳虫改装空气避震好处多多
总是发“趴”在地上的车 好多人不理解 疑问也多,就通俗易懂的解释一下
气动,通过改装四支“空气避震+控制器”从而达到在车内随意调节车身高度的目的
很多品牌高端配置车型也会有,它叫做“底盘升降” 差别在哪?升的没我们高,降的没我们低,升降速度没我们快。通常超跑 高端suv顶配才有的配置。
为什么越来越多人去改?
改装玩家: 一低遮百丑 气动配合好轮毂的尺寸和数据可以把车降到最低。静止时,把车降到最低趴在地上,帅。行驶时,根据路况任意调节喜欢的高度。
不改装 日常代步车主: 你可以认为他是为了方便任意上下马路牙子。
很多女人说 好好的车干嘛要改 你也很美 干嘛要化妆
空气悬挂的好处
1、舒适
2、安全
3、提高通过性
4、提高稳定性
更多关于气动避震改装案例 每天公众平台更新
美国ACCUAIR气压避震大陆最大供应商,专业提供ACCUAIR各种配件产品,主要为内地改装店家提供发货,我公司是一家专业从事气压避震产品的供应商,代理品牌有:美国ACCUAIR气压避震、台湾博德、SF绞牙避震、美国AIRBFT气压避震等产品,如果需要了解更多信息可以咨询微信同号:13262966665            淘宝官方店铺:气动避震改装
ACCUAIR中国:http://www.accuair-china.com  了解更多可以登录气动避震论坛:http://www.hellaflush-china.com
气动避震一站式服务 微信13162366665
发表于 2016-3-20 19:33:32 | 只看该作者
萌萌的,好可爱,女生们的最爱~~~
