查看: 1541|回复: 2
奔驰E级改装ACCUAIR气动避震套件四轮独立带三段记忆功能
发表于 2016-3-14 19:34:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奔驰E级改装ACCUAIR气动避震套件四轮独立带三段记忆功能其实气动避震也就两部分控制系统和避震!控制系统大概都是电子元件,避震是专车专用,唯独皮囊!最大的心里障碍就在这里!
ACCUAIR气动避震系统由Reno和Heon两兄弟自2001年创建于美国加州,一直致力于气动避震控制系统的研发,并将气动避震操作控制上升到一个艺术的层面,是目前全世界销售的气动避震产品中的高品质产品。在近两年的美国SEMA改装展上,大多数低趴改装车型均来自于ACCUAIR。
ACCUAIR整套系统中车主最常用到的就是系统中的e-level控制手柄,控制手柄可以在车内实现车辆随时随地的精准升降、这就要得益于安装在底盘的滑动电阻传感器。不同于其他品牌控制感应装置,它不去感应气囊中气压的数值,因为气压数值会受温度的影响,会受周围环境的影响,让储存的记忆模式变得混乱不堪。滑动电阻传感器是受电流控制,不会受任何环境及温度的影响,机械的记忆储存高度模式,并且还可以实现很多附加功能。如:点火即自动升到设定好的行驶高度,负载微调模式(开启状态下,车辆在失去四轮设定平衡时会自动恢复平衡状态,也可关闭),单轮微调(开启状态下,假设车辆停在斜坡上,ECU会自动让车身保持水平,也可关闭)等等。这也是ACCUAIR在空气避震控制方面的优势所在。
HellaFlush 不是一个非常严肃的课题,不是一段非常幼稚无知的外观改装风潮,不是一次速度与激情这种汽车电影的餘波,也不是一个能让所有人都理解都欣赏的风格。
发表于 2016-3-22 16:40:53 | 只看该作者
奔驰E300/W212SF气动版避震定制专车专用气囊,将姿态范儿进行到底!
 楼主| 发表于 2016-3-22 20:22:58 | 只看该作者
