查看: 2781|回复: 1
宝马E46/330ci直列6缸两门版改装气动避震寿命
发表于 2016-3-14 11:59:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宝马E46/330ci直列6缸两门版改装气动避震寿命说到气动避震很容易理解:当某设备受到外部震动冲击时,设备中的气动避震元器件会因为气体的可压缩性,对冲击产生的能量进行吸收,主要转换为压缩空气的内能储存起来。当外部震动减退时,储存的内能再以动能的形式,通过避震元器件运动而释放出去,从而减轻或消除震动冲击。其作用如同避震弹簧,只是弹簧的变形被气体体积的缩胀取代。
其实气动避震也就两部分控制系统和避震!控制系统大概都是电子元件,避震是专车专用,唯独皮囊!最大的心里障碍就在这里!
装车的专车专用皮囊,所采用的天然胶成分比轮胎天然胶成分还要多!单次疲劳次数3百万次到5百万次,正常使用3-5年一点问题没有!都是经过严格的测试设备来进行试压 饱压才能出售!在皮囊的卡箍环节经过高压力的锁紧设备,皮囊外层都有防腐蚀 防雨水 防沙尘 耐磨材料层层保护!
发表于 2016-3-16 09:20:08 | 只看该作者
宝马E46本套件的皮囊是ACCUAIR专车专用皮囊,所采用的天然胶成分比轮胎天然胶成分还要多!单次疲劳次数3百万次到5百万次,正常使用3-5年一点问题没有!都是经过严格的测试设备来进行试压 饱压才能出售!在皮囊的卡箍环节经过高压力的锁紧设备,皮囊外层都有防腐蚀 防雨水 防沙尘 耐磨材料层层保护!
