查看: 2108|回复: 1
BMW E46改装空气避震好处多多 宝马E46改装气压避震 宝马E46的低趴姿态怎一个美字了得
发表于 2016-3-10 15:33:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气悬挂的好处           微信同号13262966665
1、舒适
2、安全
3、提高通过性
4、提高稳定性
发表于 2016-3-12 09:31:08 | 只看该作者
宝马E46日本LT绞牙避震定制ACCUAIR专车专用气囊
