查看: 1078|回复: 0
大众迈腾改装ACCUAIR气压避震 大众迈腾旅行版改装ACCUAIR空气避震 迈腾旅行版改装气动
发表于 2016-3-1 19:37:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总是发“趴”在地上的车 好多人不理解 疑问也多,就通俗易懂的解释一下
气动,通过改装四支“空气避震+控制器”从而达到在车内随意调节车身高度的目的
很多品牌高端配置车型也会有,它叫做“底盘升降” 差别在哪?升的没我们高,降的没我们低,升降速度没我们快。通常超跑 高端suv顶配才有的配置。
为什么越来越多人去改?
改装玩家: 一低遮百丑 气动配合好轮毂的尺寸和数据可以把车降到最低。静止时,把车降到最低趴在地上,帅。行驶时,根据路况任意调节喜欢的高度。
不改装 日常代步车主: 你可以认为他是为了方便任意上下马路牙子。
很多女人说 好好的车干嘛要改 你也很美 干嘛要化妆
大众迈腾旅行版的气动姿态 微信13262966665
侧面,完美~~~
后备箱造型引起围观
后备箱造型设计简约而不简单,整体造型呈现出ACCU的标志~~~
空气悬挂的好处
1、舒适
2、安全
3、提高通过性
4、提高稳定性
