查看: 1762|回复: 0
红色渲染的大众Polo改装ACCUAIR空气避震套件展示醉美的HF风格
发表于 2016-2-25 07:25:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红色渲染的大众Polo改装ACCUAIR空气避震套件展示醉美的HF风格POLO、Fit、威姿、派力奥这四款中Polo的扭矩是最大的!
这四台中POLO与威姿的最高时速可达到170公里/小时,Fit为160公里/小时,派力奥是150公里/小时。威姿的时速也证明了它是四车中功率最大,转速最高的车。
POLO的油耗最高,这与它最重的车身有直接关系。在厂家提供的资料中,60公里等速状态下,威姿油耗为4.4升,POLO为4.6升。四车油耗由低到高的排名应为:Fit、派力奥、威姿、POLO.
说到性能,应该提到变速箱。四车都有手动和自动两种车型。值得一提的是,在变速箱的选择上,派力奥没有单纯的自动挡车,它采用的是手动/自动一体的SPEEDGEAR模式,可以在驾驶中随意变换手动、自动模式。Fit则是国内小型车中首次安装无级变速的车,与其他车自动挡油耗比手动挡高相反,Fit的无级变速车油耗要比手动挡低。
但是今天在HF风格感染下显的是那么富有姿态范儿!
说道气动避震其实原理并不难理解,就是通过储气泵向气囊中充气、放气实现自由升降车身的目的。而来自美国的ACCUAIR气动避震的控制系统则是众多HellaFlush车迷心中最完美的归宿,为什么是控制系统?不应该是气动避震品牌么?其实很简单,因为ACCUAIR的产品中并不提供气囊、避震桶,需要单独购买。而为了力求完美在整套控制系统中每个产品在生产、设计上都有着相当高的水准,让整套系统更像是一件艺术品!
