查看: 1356|回复: 0
骚气十足的黄色大众CC改装ACCUAIR气动避震品牌 精心打造ACCUAIR气动避震造型
发表于 2016-2-23 09:08:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CC是大众旗下一款标准的轿跑车,将轿车的灵活稳定性与跑车的超强灵敏度完美结合。运动性能非常优秀。它采用4门无框设计,舒适而又动感;内饰具有明显运动风格,延续了大众汽车高档商务轿车系列车型的风格,色彩鲜明的高级真皮跑车座椅以及真皮智能运动型方向盘彰显了大众CC速度与动感激情的特征。此外,大众CC还配备了许多高科技配置,为驾乘者提供尽可能方便舒适的驾乘体验。
今天这台骚气逼人的小黄真的是完美演绎了HF风格!极致诱惑的低趴!采用最高端 最华丽的ACCUAIR控制系统!
谈到气动避震其实原理并不难理解,就是通过储气泵向气囊中充气、放气实现自由升降车身的目的。而来自美国的ACCUAIR气动避震的控制系统则是众多HellaFlush车迷心中最完美的归宿,为什么是控制系统?不应该是气动避震品牌么?其实很简单,因为ACCUAIR的产品中并不提供气囊、避震桶,需要单独购买。而为了力求完美在整套控制系统中每个产品在生产、设计上都有着相当高的水准,让整套系统更像是一件艺术品!
大众CC这款车型降下的高度不像锐志皇冠等那么低!主要是车身的悬挂系统结构不一样!
不过在车主的精心打造下也是极致诱惑的低趴!
微微扬起额尾翼!真的是个性十足!
从里到外的黄色!武装到牙齿的改装迷!
现在很多朋友遇到气动避震造型的问题就是摆放的位置!很多都是牺牲后备箱的空间!因为如果放在备胎的位置!一旦轮胎没有气!需要备胎的时候!没有也是很麻烦的事!所以简单大方的气动避震造型尤为重要!合理的利用不会影响到日常的使用!毕竟轿车都不是以拉货为主!这样的话一个美观大方的造型,不仅可以增添豪华的配置,更多华丽质感的气动避震产品也成为一种艺术品,光鲜夺目!
气动避震论坛   13262966665
