查看: 1393|回复: 2
凶猛的野兽奥迪R8将HellaFlush风格气动避震演绎的淋漓尽致
发表于 2016-2-23 07:35:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为奥迪第一款中置引擎跑车,R8结合了奥迪公司从众多赛车运动冠军中所得到的车色外型设计以及R8车专业的品牌技术。这些专长使奥迪公司推崇的“科技引领进步”这句口号变成了在赛道和公路上面的领跑者。
奥迪独有的quattro持续四轮驱动专业实力确保您的驾驶过程充满乐趣,特别是在路面湿滑的情况下。如果一条车轴的车轮因失去控制而有可能打滑,中央差速器将把驾驶扭矩自动持续调整至另一条车轴。quattro®持续四轮驱动技术考虑到发动机速度与扭矩、轮速以及前向和侧向提速的影响力,从而提高了汽车的加速能力和侧向稳定性,确保更强大的牵引力,增加安全系数与驾驶乐趣。
整个趴地的感觉真的是完美无敌了!
稍加修幅的宽体!宽体改装,最初的应用还当是各大赛车车队为提高赛车的稳定性而进行加宽轴距,之后为了提高空气动力学性能而进行的改进。
但这一风格现在已经开始成为民间改装的一项进阶门槛,采用宽体套件也就意味着已经跨过了改装入门级别达到了中级。凶悍的车身宽体、裸露的柳钉,让其赋予了众多汽车另一种雀跃与超脱的灵魂
ACCUAIR除了控制系统,气泵和气瓶才是套装里的最受瞩目的大家伙。而ACCUAIR更是配备了双高压缩比空气压缩系统,为避震气囊提供了既快又安静的充气体验。并且最多能够支持8个气泵,可以弥补体重大的车辆升降困难的问题。e-level控制器还可以更改气泵的压缩比,以此来提供更优质的用车享受。用来储存空气的储气瓶则有两种大小可选,大号储气罐,一次充气,可控制车辆升降多次。铝制的气罐,重量也非常轻,不会增加车子的负担,同时强度很高,并可任意喷涂成自己喜欢的颜色。关键的问题就是R8的前背箱真小!
气动避震论坛   13262966665
发表于 2016-2-25 17:48:10 | 只看该作者
野兽来袭,众人规避!贤人莫怕,低趴拿下![强]R8ACCUAIR气动避震[OK]
 楼主| 发表于 2016-3-2 07:48:46 | 只看该作者
好文采!
气动避震论坛   13262966665
