查看: 1746|回复: 0
雷克萨斯LS460大王级的改装空气避震案例 雷克萨斯LS460玩转HellaFlush风格
发表于 2016-2-16 21:32:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常说到VIP和HF风格!最常见的车型就是雷克萨斯!但是今天这个大王范儿是LS460!够牛的吧!
驾驭平顺,设计精妙,反应迅捷灵敏,LEXUS雷克萨斯LS车系从顶级性能的角度诠释豪华的真正定义,尊贵,典雅,灵动的旗舰气质,将外形的优雅与科技的创新融为一体,锻造出设计精准无暇,科技成熟,品质优良的LEXUS雷克萨斯豪华汽车。 雅致的外观和强劲的动力,共同筑就专属于您的豪华行宫。 LEXUS雷克萨斯LS460/LS460L兼具诸多世界第一,尤其在安全防范领域,主动和被动安全两方面都超乎寻常的强大。更令人铭记的是,看似无限强劲的动力储备,却能平滑顺畅的输出,服从您的驾驭意志。
ACCU来着美国,并在美国生产。是所有品牌中,最华丽、最智能、最具理念的一款控制单元,并没有配套避震桶,需要后期搭配其他品牌避震桶。就像搭积木一样,可以根据自己的想法定制配件,像不同颜色及大小储气罐,铝制、铜制的硬链接组件,后备箱造型组件等。每个环节都可以采购到,任由客户选配,可以实现八个气泵同时工作。并且选装的的iLevel系统可与iphone、ipad等无线连接,实现车外蓝牙遥控功能,用手机即可调节车身高度,快捷、方便。并且ACCUAIR在中国也有总代理,售后有保障。
