查看: 1984|回复: 0
雷克萨斯Lexus RC350 F-Sport改装ACCUAIR气动避震降低车身玩转HF风格
发表于 2016-2-15 18:47:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新车外形非常销魂,与RC F接近。前脸纺锤形的进气格栅采用了镀铬边框的装饰,造型夸张,还搭配造型复杂的多辐式轮圈。RC350 F SPORT的尾部双边四处的排气管设计,并增加了侧面导流板。此外内饰也会进行一定的改进。内饰部分,新车采用红黑双色搭配的真皮内饰,液晶仪表盘借鉴自LFA。
今天这台完美妖娆的HF风格姿态范儿!HellaFlush不是简简单单一个“泛”,裡面饱含了太多的执著和艰辛,汗水和等待,一个“泛”是不能概括的。这是一个不懂的人永远不会达成,懂的人永远不会走错的态度。 最关键的,HellaFlush不分车型,不分高低贵贱。
