查看: 2071|回复: 0
奥迪A3改装空气避震套件提高舒适性 奥迪A3空气避震改装的优点以及缺点
发表于 2016-1-21 07:59:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奥迪A3的底盘设计非常周到,前悬架为麦克弗逊式,后桥为扭转、曲柄式结构带分开布置的弹簧和减振器,除了操纵性极佳外,后悬架布置的空间利用率也很高,因此载货面积在同级车中出类拔萃。所有A3系列车型,前后制动均为盘式,前制动带通风槽。
奥迪A3空气避震装车之后就开始了愉悦的驾乘享受!
空气避震缺点我个人觉得没有什么事是完美的,说到缺点我是喜欢的不得了!我第一次看到空气避震低趴觉得这是怎么回事呀!车身降的这么低趴!有什么用!后来我深入了解之后!才知道这是HF风格改装风格!刚开始我觉得只能低不能高这就是缺点!实用性太低!如果能升高比原车高的话!那就完美了!现在看来我错啦!只要比原车低操控更好!比原车低更加有姿态!不过现在的最新空气避震产品都可以升高的比原车高了!这是一部分跟风爱好者选择空气避震的原因!像HF风格的粉丝们根本不在乎高这个问题!只要低!能低多少就低多少!必要时切大梁都舍得!可能这就是HF风格魅力值所在吧!
ACCU来着美国,并在美国生产。是所有品牌中,最华丽、最智能、最具理念的一款控制单元,并没有配套避震桶,需要后期搭配其他品牌避震桶。就像搭积木一样,可以根据自己的想法定制配件,像不同颜色及大小储气罐,铝制、铜制的硬链接组件,后备箱造型组件等。每个环节都可以采购到,任由客户选配,可以实现八个气泵同时工作。并且选装的的iLevel系统可与iphone、ipad等无线连接,实现车外蓝牙遥控功能,用手机即可调节车身高度,快捷、方便。并且ACCUAIR在中国也有总代理,售后有保障。
v美国巴福特气压避震中国总代理:主要为各种绞牙避震配套专用气动避震皮囊,前后都有专车专用数据,皮囊来自于美国工厂,质量稳定可靠,可以在淘宝里搜索气动避震改装就可以购买我们的产品。2015年全新产品,美国皮囊大王凝结多款气动避震皮囊的精髓,为大陆玩家打造一款巅峰创世皮囊,生的最高,降得最低。无论是操控性还是舒适性都达到了同款皮囊的极佳效果,绝对是极品中的极品.气动避震整套及气动避震配件 绞牙避震升级气动避震!气动避震皮囊!气动避震控制!
AIRBFT专注皮囊半个世纪,秉承开发 创新  科技 人性的理念  服务全世界。
