查看: 1646|回复: 0
奥迪A1改装ACCUAIR空气避震套件 奥迪A1空气避震改装ACCUAIR控制系统
发表于 2016-1-21 07:37:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奥迪A1拥有动感、时尚的设计,毫不妥协的高档车品质,强大而高效的动力系统以及灵活的底盘结构,在信息娱乐系统方面更是树立了同级别车型的新标杆。这款车型将成为奥迪品牌实现优异市场表现的新增长点,同时增强奥迪品牌动感形象并展现四环品牌的感性魅力。
众多奥迪A1展示空气避震的魅力!
今天就来说说ACCUAIR空气避震ACCU来着美国,并在美国生产。是所有品牌中,最华丽、最智能、最具理念的一款控制单元,并没有配套避震桶,需要后期搭配其他品牌避震桶。就像搭积木一样,可以根据自己的想法定制配件,像不同颜色及大小储气罐,铝制、铜制的硬链接组件,后备箱造型组件等。每个环节都可以采购到,任由客户选配,可以实现八个气泵同时工作。并且选装的的iLevel系统可与iphone、ipad等无线连接,实现车外蓝牙遥控功能,用手机即可调节车身高度,快捷、方便。并且ACCUAIR在中国也有总代理,售后有保障。
再来谈谈我们一直所追求的HF风格!
如何改成
好了不说了!一下是小编整理的国内外奥迪A1改装空气避震的精彩案例!一起欣赏吧!
