查看: 2135|回复: 2
本田奥德赛改装ACCUAIR气压避震控制 本田奥德赛改装HF风格气压避震大王范儿!
发表于 2016-1-18 10:27:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老款奥德赛的前格栅经过重新设计,简洁而又强劲有力。全新设计的尾部造型焕然一新,造型新颖的后组合尾灯线条流畅和谐,更显时尚动感,经久耐用的LED灯泡点亮速度快、亮度高,提升了驾驶的安全性。组合尾灯中间的镀铬饰件上的Odyssey车名标识耀眼夺目,更加彰显个性。
现如今最火爆的HF风格大王范就是奥德赛了!纯正的倾角大王!
车轮外倾,可以通过球形接头在下悬挂臂长孔中的位移来调整,其调整步骤如下:
(1)松开下悬臂球形接头的固定螺母,如图2所示。将外倾调整杆插入图中箭头所示的孔中,横向移动球形接头,直至达到外倾值。一般是右侧从前面插入调整杆。左侧从后面插入调整杆。
(2)调整后,紧固螺母并再次检查外倾值及前束
发表于 2016-2-22 15:17:51 | 只看该作者
奥德赛AirForce后避震皮囊更换K100直筒气囊![强]
 楼主| 发表于 2016-2-24 07:20:22 | 只看该作者
不错好产品
