查看: 1477|回复: 0
奔驰C级旅行版W204改装气压避震多少钱 奔驰C级旅行版W204改装气压避震展现HF风格
发表于 2016-1-18 07:44:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奔驰C级是族谱中销量最大的车型,也是奔驰所有车系中车型最全的一种!新款C级轿车配备了主动安全系统、智能化照明系统、预防性安全系统、乘客安全防护系统、救援工具等,使得它舒适、精制、实用、安全性一流。
再当今时尚潮流的社会中!W204也是保持年轻活力的心态,不走寻常路,将HF风格气压避震进行到底!一低遮三丑是近年来车友们常常挂在嘴边的一句话,而HellaFlush 更是将这句话演绎到极致的一种改装风格。在HellaFlush风格的改装车中,除了对轮毂的J值、ET值以及夸张的Camber等参数极其讲究,剩下的一个重要问题就是降低车身了。那么很多朋友就会直接选择绞牙避震,因为绞牙避震既能降低车身高度,还能提供给车辆充足的支撑性,一举多得,受到不少车友的欢迎。不过对于HellaFlush的那些终极玩家来讲,绞牙避震早已经不能满足他们对“低”需求,所以气压避震(充气式避震器)便凭借着它的能屈能伸的本领赢得了这些终极玩家的芳心。
尾部线条更加圆滑,尾灯样式也更具个性,非常漂亮。
整套气压避震其实原理并不难理解,就是通过储气泵向气囊中充气、放气实现自由升降车身的目的。而来自美国的ACCUAIR气动避震的控制系统则是众多HellaFlush车迷心中最完美的归宿,为什么是控制系统?不应该是气动避震品牌么?其实很简单,因为ACCUAIR的产品中并不提供气囊、避震桶,需要单独购买。而为了力求完美在整套控制系统中每个产品在生产、设计上都有着相当高的水准,让整套系统更像是一件艺术品
最后整套ACCUAIR控制搭配绞牙避震定制皮囊不带安装共计3万6左右!安装是自己动手能力强哦!
