查看: 7966|回复: 0
美国ACCUAIR正品电磁阀维修 ACCUAIR气动避震电磁阀漏气检查 ACCU电磁阀保养注意事项
发表于 2016-1-6 11:26:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在太多的改装店遇到的问题就是电磁阀漏气,或者脏东西堵住!其实电磁阀结构原理很简单,以下就把电磁阀拆解的细节给大家一个参考吧!
这个是ACCUAIR正品电磁阀,零售价格:7000
需要注意的细节就是施工环境一定好!保持一个干净整洁的场合!
接下里看图片应该可以看得出!已经是拆解开了!
这个地方要注意一下的是里面的密封圈,放置的位置一定要在压槽里面!
这个用弯钩钳子把螺丝拧开之后,里面是有弹簧的!注意拿出来的时候,慢一点,以防弹簧弹出来!
这个就是里面的脏东西!有时候一点小的硬管上面的铝屑或者是软管上面的屑什么的,进去之后就会出现漏气,脏东西顶住密封圈,锁不住气!
这个就是铝屑!
装的时候上面的几颗螺丝要均匀打紧!受力一样!要不然上盖是塑料的容易开裂!
能用到的工具也就这么多!
