查看: 1282|回复: 0
老款速腾改装ACCUAIR空气避震套件 老款速腾气动避震改装ACCUAIR气动避震多少钱
发表于 2016-1-5 10:33:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在那个年代老款速腾作为一款高素质紧凑型车,精细的钣金工艺与高安全性是它与同级别车相比最大的优势。时尚亮丽的外形,十分适合那些有品位的成功人士。作为一款中国车坛的常青树,国产化率高,维修保养方便,价格便宜,特别适合那些工薪阶层买来作为日常的代步工具。
今天这台速腾已改往日风采,果断气动避震上身!痴迷于HellaFlush,这种风格走起来可谓是一路艰辛,但一旦开始后,便很容易沉迷下去不能自拔,从最直接的绞牙避震与气动开始,它们帮助你将车身最大限度的贴近地面,再到各式迥异的奇葩数据轮毂,它们将令你车子的态度开始绽放不一样的光彩,还有那合适的倾角调教与加工后叶子板的配合,整车开始成为一件艺术品,无论是家用买菜的别克赛欧,还是性能至上的本田S2000,通通都能玩HellaFlush风格,这便是HellaFlush的最大魅力所在。
气动避震的详细清单有:
ACCU电脑1个
ACCU高度传感器4个
ACCU遥控器1个
ACCU线束1套
ACCU电磁阀1个
ACCU压力开关1个
ACCU继电器1个
ACCU保险盒1个
AIRBFT雾水分离器2个
ACCUAIR五加仑气瓶1个
AIRBFT8/3mm气管1套
AIRLIFT前皮囊2个
AIRLIFT后皮囊2个
VIAIR打气泵2个
日本LT绞牙避震1套
这个角度看上去性感圆润臀部!和稍加边幅的倾角!
圆圆的大灯!瞬间把凶狠的前脸摔在身后!
前后降下来的高度还不错!主要轮毂数据!
说到底,整套花费了7万大洋!跟车的价格快持平了!但是就是喜欢这种HF风格,低趴的诱惑!完美的姿态!老款车型的新款花样!别具一格!上路都属于吸爆眼球的利器了!
