查看: 1454|回复: 0
马自达MIATA MX-5紫骚的气动避震改装案例 马自达MIATA改装HF风格气动避震醉美低趴
发表于 2016-1-4 20:18:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果你蒙上我的眼睛让我去“盲驾”这款车,也许只要两分钟,我就能分辨出这是马自达MX-5 Miata。那种熟悉的操控感已经被深深融进每一代马自达跑车里,以至于让人与车之间形成了一种共生关系。当然,我也能轻易罗列出能提供类似感觉的车型,但Miata那种酸爽的内在神韵却是独一无二的。
其实马自达非常清楚Miata有多么特别。听听工程师们和设计师们对第四代编号ND的马自达MX-5 Miata的赞美吧:Miata对细节的注重令人惊叹,每一个参与开发的人都知道,他们最首要的目标是让新一代MX-5 Miata尽可能秉承前几代车型的精神气质。它不仅只是一辆伟大的敞篷车型,或伟大的马自达车型——它还必须是一辆伟大的MX-5 Miata。
第三代NC Miata上市于2006年,距今已有9个年头。马自达此次推出新款车型并非只是提高第三代的性能,而是想让第四代ND Miata重回1989年首代NA Miata的设计理念。1989年,马自达推出了首代Miata,1.6L的排量,100马力的发动机功率在今天看来明显性能不足。马自达认为他们虽然为每一代MX-5感到骄傲,但在内部看来,唯独第一代车型是“最合理的”——最符合Miata的设计初衷。
今天这台马自达MX-5不走寻常路,爆改HF风格将姿态范儿进行到底!
如何改成HF风格:
为了做到更加极致!这台车也是将倾角稍加调整!车轮外倾角是指车轮在安装后,其端面向外倾斜,即车轮所处平面和纵向垂直平面间的夹角。轮胎呈现“八”字形张开时称为负外倾,而呈现“V”字形张开时称正外倾。
这个角度看上去真的是醉了!贴地的侧裙!性感的臀部!骚气逼人的颜色!还是一款敞篷!真的是梦中的女神!
