查看: 1152|回复: 0
HellaFlush风格气压避震案例展示 HellaFlush风格气压避震冬季保养与注意事项!
发表于 2015-12-30 09:44:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HellaFlush风格气压避震案例展示HellaFlush风格气压避震冬季保养与注意事项!
如何改成
冬季气动避震保养维护原因道理很简单:
1检查前后皮囊有没有磨到或者蹭到,或者异常情况!
2使用过程中晚上放置早上会不会漏气!
3水雾分离器检查只要存水,定期排水,北方地区天冷以防结冰!
4早上尽可能不要频繁升降有可能皮囊上面有寒露结成冰状,注意检查!
