查看: 1540|回复: 0
黑绅士奥迪S5改装ACCUAIR气压避震高贵气质 奥迪S5B8气压避震改装展示HF风格优雅姿态
发表于 2015-12-29 07:57:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为奥迪家族中的一个全新系列,奥迪S5定位于高档双门及四门轿跑车这一充满激情的细分市场。这是一个魅力四射的车系:它将奥迪一惯推崇的充满动感的设计、激动人心的动力与操控性能、卓越的制造工艺完美结合!
S系列是奥迪家族最具运动特性的车系,尽管他与更加稀有的RS系列还有一些差距,但是作为汽车的狂人们还是会以拥有一部S系列为荣。从我的眼中看到的更多是奥迪A6L和A4所不浓厚的艺术特质,修长的车身,完美的车身线条和表面与光影交相辉映,栩栩如生,赋予车身雕塑版的艺术感。奥迪S5的优势是不言而喻的,他将奥迪的时尚设计语言推向一个新的高度。
今天这台奥迪S5时尚潮流的HF风格低趴也是深深迷倒了众多粉丝!HellaFlush已经成为了一个国际化的改装车的外观潮流,越来越流行,越来越被大众所接受,无论类型车种贫富贵贱,HellaFlush已经趋向为一种品味的认证。
每一个大片力作的背后都是艰辛的付出和默默的支持!将最美的一面展现出来也是需要付出很多!
最近非常流行的一句话:有气质!
对于轮毂数据我不是很专业!可能都发现了越来越多的车在向“下”向“外”发展,越来越多的车的外观有股说不出的味道,看似暴规,又类似VIP,但是总有点形似但神不似的游离。恭喜你,可能这些车都在走一个共同的路线---HellaFlush. HellaFlush已经成为了一个国际化的改装车的外观潮流,越来越流行,越来越被大众所接受,无论类型车种贫富贵贱,HellaFlush已经趋向为一种品味的认证。所以,一起加入这个运动吧!
如何改成
里面爆的慢慢的卡钳!
说到气压避震的控制系统那肯定是ACCUAIR了!稳定性最好 最华丽!
