查看: 1974|回复: 0
本田思域两门版SICoupe改装ACCUAIR气压避震 本田思域将HF风格气压避震姿态进行到底
发表于 2015-12-28 10:16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本田思域两门版SICoupe改装ACCUAIR气压避震套件 本田思域将HF风格气压避震姿态进行到底
国外的两门版确实挺有感觉的!外观看起来还是保持原有思域的风格!不过今天主要就HF风格改装来聊聊这台两门版的思域!
说到HellaFlush风格,其中心思想就是Offset is everything。负值就是一切。正确的负值才能给你正确的齐平效果. 同样轮轂宽度也有很大作用,但是在凹凸性很强的轮轂和宽边轮轂上,轮轂本身的宽度更显重要。
就整个低趴的姿态来说!前轮完美的藏轮!
加上前铲和侧裙!紧紧的贴合与地面!
这个角度看上去后轮倾角也是挺有感觉!完美的轮毂数据!
