查看: 3269|回复: 1
奔驰E300W124改装ACCUAIR气动避震控制 奔驰E300W124气动避震改装玩转HellaFlush风格
发表于 2015-12-28 09:27:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奔驰E300W124改装ACCUAIR气动避震控制 奔驰E300W124气动避震改装玩转HellaFlush风格第五代E级
1986年奔驰将新一代W124中型豪华轿车命名为E-Class,第五代的E级轿车也就此诞生。第五代可以说是一个全新的车型,不仅外观进行了较大的改变,而且内饰和发动机也与前几代大不相同。
比起上一代的车型,第五代E级轿车的重量更轻,操控性能更好,同时也更加符合空气动力学的设计。曾经作为选装件的诸如驾驶员侧气囊、车载报警装置、ABS、中控门锁、电动车窗、大灯清洗器等一系列装备在W124上均已作为标准装备出现。
虽然E-Class的历史一直可以追述到W120甚至更加久远的170系列,但确切的说,W124才是官方的第一代E-Class,该车行E-Class总共生产了超过221万辆。
在HF风格的醉美诱惑之下,开始了贴地飞行!
整个降低车身之后 ,唯美的趴在地上!
这个角度看上去,有古惑仔里面大B哥的感觉!
如何改成
HellaFlush 不是一个非常严肃的课题,不是一段非常幼稚无知的外观改装风潮,不是一次速度与激情这种汽车电影的餘波,也不是一个能让所有人都理解都欣赏的风格。
发表于 2016-5-18 08:56:38 | 只看该作者
奔驰W124定制专车专用气囊!
