查看: 1461|回复: 0
雷克萨斯LS430王者归来 雷克萨斯极致诱惑的气动避震改装 雷克萨斯武装到牙齿的宽体
发表于 2015-12-24 10:26:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由生产第一代豪华轿车LS400至今的整整11年中,丰田汽车不断革新求变,最后在仔细研制16个截然不同的全型车款中,精挑细选出LS430。它继承了Lexus车系的原创理念,在性能表现、豪华装备、安全性能、质量各方面均向前跨进一大步,突破了当代同类车型的水平,傲视同侪,为高档次的豪华轿车带来了更新、更完美、更精湛的演绎。
今天这台LS430真的是醉了!武装到牙齿的改装案例!首先是HF风格
1.HellaFlush的形成首先要满足是Flush也就是齐平轮毂轮胎,然后才有资格从Flush向HellaFlush努力。
如何改成
宽体改装,最初的应用还当是各大赛车车队为提高赛车的稳定性而进行加宽轴距,之后为了提高空气动力学性能而进行的改进。
但这一风格现在已经开始成为民间改装的一项进阶门槛,采用宽体套件也就意味着已经跨过了改装入门级别达到了中级。凶悍的车身宽体、裸露的柳钉,让其赋予了众多汽车另一种雀跃与超脱的灵魂!
