查看: 2032|回复: 3
大众尚酷改装ACCUAIR气动避震套件 大众尚酷改装气动避震展现HF风格醉美低趴!
发表于 2015-12-23 09:17:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2010年4月9日,大众汽车全天候运动型跑车——Scirocco(尚酷)2.0TSI正式于上海上市销售了,提供“运动版”和“豪华版”两个车型供消费者选择。新车型的上市进一步丰富了Scirocco(尚酷)在中国的产品线,满足消费者的多样化需求。
尚酷2.0TSI是继尚酷1.4TSI引进中国市场之后,大众汽车为中国车迷带来的又一份惊喜。而随着上海地区汽车消费的日益成熟和发展,越来越多的消费者开始青睐跑车的魅力,作为一款全天候运动型跑车,在尚酷杯中出尽风头的Scirocco(尚酷)2.0TSI的到来,也一定会让更多的本地消费者享受到跑车运动的乐趣。
作为一款全天候运动型跑车,尚酷低而宽的车身,流畅的侧面线条、宽厚的后轮拱,使这款运动型跑车随时保持“向前冲”的姿态。尚酷2.0TSI搭载了动力强劲的、连续4年获得国际年度发动机大奖的2.0TSI涡轮增压汽油直喷发动机,最大功率为155千瓦(210马力),最大扭矩为280牛·米,使尚酷2.0TSI的百公里加速仅为6.9秒。6速DSG双离合自动变速器在保持动力输出连续、平顺的同时,实现车辆的快速换挡。值得一提的是,Scirocco(尚酷)2.0TSI的动力总成系统与尚酷杯赛车完全一致,使汽车运动爱好者能够充分体验到赛车运动赋予的澎湃激情,成为众多汽车运动爱好者,以及追求个性化的消费者心目中的首选车型!
光线亮丽的外观,极致诱惑的低趴,追寻个性的改装文化!
发表于 2016-1-18 07:14:35 | 只看该作者
博德绞牙避震定制皮囊 升级气动避震!
发表于 2016-2-6 23:39:10 | 只看该作者
美美哒,过年了~~~~
地板
 楼主| 发表于 2016-2-13 19:58:11 | 只看该作者
漂亮漂亮
