查看: 1636|回复: 2
尼桑350Z改装ACCUAIR气压避震套件 尼桑350Z改装气压避震完美低趴演绎HF风格醉美姿态
发表于 2015-12-22 22:00:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尼桑350Z改装ACCUAIR气压避震套件 尼桑350Z改装气压避震完美低趴演绎HF风格醉美姿态日产350Z 是一辆纯双座位跑车,它将日产跑车的传统与最新技术和最新造型设计融为了一体,继承了Z型车的设计、性能和价值理念,更显其全新的风范。“一见钟情、钟爱一生”,是新一代350Z所要表现的精神。 在内部的设计上,全新350Z也有很强的“Z特性”。主要是继承了Z传统的中央仪表板。仪表装置和门把手等地方采用了铝装饰,整个车饰浑然一体,突出了车子强烈的超时代感。350Z有着所谓的“Z特性”,和创新相结合,创造出高质量的Z外形。整车在强调翼子板外扩的同时,去除了车体四周的多余部分以突显外悬之短,更显其清爽、简洁。另一方面,350Z更强调车体流线型设计,从车头大灯、车顶、车门,到车尾灯,都突出强调车子的敏捷性。
NISSAN 350Z 是日产经典 Z 系列的最新一代产品,它继承了 Z 系列卓越的动力性能,采用了源自赛车科技的运动底盘和全面防护的安全设计,其创新超前的外型、舒适巧妙的内饰和所有配置设备也都具有极高品质。NISSAN日产350Z 的外型设计灵感来自F1 赛车的活力和简洁,处处充满了科技性与运动性元素,既体现了日产的卓越创新精神,同时又继承了Z 系列的经典元素。车侧的流线造型具有Z 系列一致的长车鼻、短车身的特点。
发表于 2015-12-31 11:33:20 | 只看该作者
BC绞牙避震定制皮囊 升级气动避震 完美的气动避震低趴,前避震采用柔韧性超好的直筒皮囊,后避震采用支撑力超强双层皮囊,黄金组合,愉悦的驾乘享受由此开启!
 楼主| 发表于 2016-1-7 09:52:52 | 只看该作者
不错!
