查看: 2048|回复: 1
本田思域两门版改装ACCUAIR气动避震套件 本田思域改装气动避震冬季注意事项!
发表于 2015-12-21 09:53:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冬季气动避震保养维护原因道理很简单:
1检查前后皮囊有没有磨到或者蹭到,或者异常情况!
2使用过程中晚上放置早上会不会漏气!
3水雾分离器检查只要存水,定期排水,北方地区天冷以防结冰!
4早上尽可能不要频繁升降有可能皮囊上面有寒露结成冰状,注意检查!
发表于 2016-1-26 23:06:29 | 只看该作者
国内好像也有!?
