查看: 1246|回复: 0
本田思铂睿改装ACCUAIR控制系统 思铂睿气动避震改装超豪华 超高端ACCUAIR系统
发表于 2015-12-14 18:10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在东风本田的阵营中,主打运动的思铂睿一直扮演着一个不温不火的角色,尽管上市初期凭借着国产“讴歌TSX”的品质使其成功地吸引了一部分消费者,但随着马力更大的涡轮增压车型陆续登场,环绕在思铂睿周围的光环开始逐渐暗淡。于是在沉寂了近3年之后,东风本田决定是时候该为思铂睿增添一些新的元素了。
动感大气的外观向来是思铂睿的一大卖点,因此面对如此成熟的设计,新款思铂睿只是针对几处局部位置稍作调整。全新的双幅格栅取代了之前的样式,包括散热格栅在内的前包围也经过了重新设计。车辆尾部的变化相对较小,牌照框上新增的镀铬装饰条使得尾灯的配色也有了一定的变化,与此同时LED光源的加入也让尾灯更显新潮!
但是今天醉美的气动避震改装成了主打的潮流HF风格!
在HellaFlush风格的改装车中,除了对轮毂的J值、ET值以及夸张的Camber等参数极其讲究,剩下的一个重要问题就是降低车身了。那么很多朋友就会直接选择绞牙避震,因为绞牙避震既能降低车身高度,还能提供给车辆充足的支撑性,一举多得,受到不少车友的欢迎。不过对于HellaFlush的那些终极玩家来讲,绞牙避震早已经不能满足他们对“低”需求,所以气动避震(充气式避震器)便凭借着它的能屈能伸的本领赢得了这些终极玩家的芳心。
