查看: 1596|回复: 0
本田奥德赛RB1气动避震改装ACCUAIR控制系统 奥德赛改装气动避震极致低趴完美倾角!
发表于 2015-12-14 07:36:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车轮外倾,可以通过球形接头在下悬挂臂长孔中的位移来调整,其调整步骤如下:
(1)松开下悬臂球形接头的固定螺母,将外倾调整杆插入图中箭头所示的孔中,横向移动球形接头,直至达到外倾值。一般是右侧从前面插入调整杆。左侧从后面插入调整杆。
(2)调整后,紧固螺母并再次检查外倾值及前束
