查看: 1078|回复: 1
气动避震论坛提醒您:冬季开车千万要注意这个
气动大将
Rank: 4
发表于 2015-12-1 22:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
寒冷的冬季已经来临,随着气温的骤降,您的爱车也受到了十分严峻的考验,极低的温度不仅会让车辆动力有所下降,雪后湿滑的道路也会使车辆的行驶能力受到影响,导致事故频发。
驾驶前的注意事项
除雪除冰有技巧
清早出门,发现风挡玻璃上被一层厚厚的积雪覆盖着,不少车主的做法是上车后直接启动雨刷器清理积雪,这不仅不会将积雪清理干净,反而会对风挡玻璃和雨刷器造成损伤。
正确的方法是先启动车辆,等水温上来后再用热风吹风挡玻璃,把风挡玻璃的冰吹化后再将雪和冰渣用除雪铲刮除。不过这种方法费时、费力、费油,而且还会有上班迟到风险。其实,我们可以用除雪铲缓慢地将积雪刮除,刮除过程中力度要轻,否则会损伤风挡玻璃。
入冬及时保养电瓶
电瓶缺电是这个季节最容易出现的问题,所以检查电瓶电量尤为重要。如果发现电极接线处有白色氧化物,需要用温开水冲掉,因为这些氧化物会引起发电机电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时还会导致打不着车以及电瓶报废。
及时更换冬季玻璃水
入冬后,天气逐渐转冷,北方部分地区的最低温度已经达到零摄氏度以下,所以需要您及时更换防冻型玻璃水。防冻型玻璃水同样要选择低于所在地区最低温度的才可以,不然玻璃水壶与管线会出现被冻裂的情况。
驾驶前需热车
经过寒冷的一夜之后,机油已经流到油底壳中,但热车后机油并不能马上通过机油泵将机油运送到发动机最需要润滑的活塞,因此对发动机的预热是有必要的。热车的时间不宜超过1分钟,最佳时间为30秒到1分钟之间。行驶上路时缓踩油门,待水温升高后即可正常行驶。
行车中的注意事项
保证车窗及时除雾
对于车内除雾,已在上次推送,敬请翻阅!
保持车距与车速
冰雪路面行车首要是慢,其次是和前车保持足够的车距,还有就是要提前刹车,当发现 和前车的距离在缩短,一定要马上收油减速并将脚放刹车踏板上准备刹车。刹车时,可以迅速降挡刹车,但绝对严禁摘挡刹车,发动机减速的效果绝对比在冰面上刹车抱死要有效和安全的多。
缓打方向,缓踩刹车
通过冰雪路面或行驶在冰雪路面时,转向要柔和,切勿盲目大幅度打方向,这会导致车辆失控造成危险。另外,由于天冷路面容易结冰,如果遭遇路面有积雪或是结冰的情况,不要急刹车,合理利用挡位控制车速。
合理使用灯光
下雪天或大雾天行车时需要开启示宽灯和前后雾灯,雾灯可以更好的穿透雾气让其他车辆看到自己。雾天切记不要开启远光灯,因为远光灯的光线高射,被大雾折射后容易射入对向行驶的驾驶员眼中,使其视线模糊 。
合理使用档位
现在很多自动变速箱都带有雪地模式,雪天行车时我们可以切换到雪地模式。而手动挡车型建议雪天用2挡起步,保证有一定扭矩的输出的同时也可以减少轮胎滑动的机率。
开暖风不要过热
由于冬天气温低,开车时开启暖风很常见,不过编辑建议大家冬季开车时,尤其是午后或夜间,尽量不要将暖风开太足,车内过于温暖容易犯困造成安全隐患,而且车内外温差较大也容易引起感冒,暖风开到温度适宜,不冷即可。
停车后的注意事项
怎样防止车窗结冰
车玻璃结冰的主要原因是车内外的温度不一,为了避免这种情况的出现,可以在离开车辆前打开车门或车窗,使内外空气短暂对流,避免车内水汽残留造成结冰现象。
不要停在积雪或水坑处
当您停车时需要留意,最好不要将车停在积雪或水坑的地方,因为夜间的温度较低,很 有可能第二天爱车就被“冻住了”。这不仅对爱车是种伤害,同时也耽误了我们上班的时间。
下车竖起雨刮器或垫布
为了防止雨刷器冻住,当您停好车离开时记得把雨刷器竖起来,这样就不会冻住雨刷器了。有部分车型的雨刷器是竖不起来的,我们可以把没用的毛巾垫在风挡玻璃上,由于雨刷器与风挡玻璃隔离,所以雨刷器是不会被冻住的。
总之,为了您的爱车及自己的行车安全,掌握一定的行车常识非常必要,您可以结合以上几点,边了解边实践。最后,冬季雨雪天行车行车一定要慢慢慢,重要的事情说三遍!
气动避震一站式服务 微信13162366665
发表于 2016-3-8 21:27:38 | 只看该作者
嗦嘎!
