查看: 1634|回复: 0
斯巴鲁翼豹WRX气动避震改装与宽体改装的醉美展示 极其诱惑的倾角大王
发表于 2015-11-16 13:19:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
性能车加速神马的就不用说了,最大的感触就是低调,扮猪吃老虎的最佳选择。
说到气动避震当某设备受到外部震动冲击时,设备中的气动避震元器件会因为气体的可压缩性,对冲击产生的能量进行吸收,主要转换为压缩空气的内能储存起来。当外部震动减退时,储存的内能再以动能的形式,通过避震元器件运动而释放出去,从而减轻或消除震动冲击。其作用如同避震弹簧,只是弹簧的变形被气体体积的缩胀取代。
