查看: 855|回复: 0
气动避震论坛提醒您关注:冬季常出现的一些故障
发表于 2015-11-12 20:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  感觉自己的车子在最近降温后,高速行驶、爬坡,特别是重载情况下,发动机动力明显不足没劲。加大油门后车速依然不能迅速提高,就连排气也感觉沉闷,汽车越跑越没劲,油耗还直线上升。这车开的,太不给力了!这到底是怎么一回事呢?跑都跑不起来了!这也是冬季常出现的一些故障。
一、重踩油门车也跑不动
1、油路系统
油路系统是汽车很容易出问题的地方。油料进入燃烧室量不足,有可能是喷油嘴堵塞、油管漏油、汽油泵功率降低、或是汽油滤清器阻塞造成的。
汽车产生这样的无力感,主要就是因为引擎突然吃不到油所导致,喷油嘴堵塞或汽油泵故障如果无法高压喷油,就无法有效雾化油料,燃烧效率下降。如果是二手车,将它换掉,杜绝后患。而如果换掉之后还没有改善,就有需要检查其他的油路组件。
2、进气系统
车的引擎要能运转,除了要有油料、还要有空气,否则引擎还是无法顺畅的运转。最容易发生进气问题的可能还是在于空气滤清器、或节气门系统堵塞的环节。这些小零件如果出现了问题,都会造成进气量不足。如果是这些零件出了问题,及时维修或更换就可以了。
3、找电路系统
这里的电路系统主要指的是点火系统的用电。电路系统产生高压电是经由导线供电给火花塞的,火花塞跳火点燃燃烧室的混合气。
所以,导线跟火花塞最有可能造成点火不良的问题。
而火花塞是消耗品,固定数万公里就要更换,至于导线,也有可能因为使用寿命的关系,而发生导电不良的状况。(现在已经有许多车子没有导线的设计)。
二、动力下降+方向盘抖+车身抖动
车子停下来后方向盘或是车身都是抖动的,表示车子的引擎应该至少有一缸处于运转不正常或是熄火的状态。一般情况下,一具四缸引擎如果有一缸不发动、引擎还是可以运转。如果是四缸以上的引擎,这个症状就会随着汽缸数的增加而递减,比较不容易被察觉出来。
三、动力下降+排气管冒烟
有可能是点火系统故障或者是气门出现了问题。如果是冒黑烟,有可能是点火系统出现问题,空燃比错误导致过浓的油气无法完全在燃烧室烧完,排入排气管造成回火的现象。还有,火花塞跳火的电极端沾到机油、或是有异物在上面也会有黑烟产生。如果排气管冒出的是白烟,就有可能是机油跑进燃烧室,俗称烧机油了。
机油会跑进燃烧室的原因有可能是活塞的活塞环磨损,机油从引擎下部跑进燃烧室。也有可能是引擎上部的汽缸头、磨损的气门导管流进燃烧室所造成。
四、天气冷了动力不足
天气冷了,难免也有动力不足的问题。如果不是大的故障,那么注意以下几点就可以了。
1、检查4个轮子是否气不足,检测一下胎压。
2、检查机油是否加的太多,或者加的机油黏度太高。如果加太多就把机油放掉一些,放到机油尺刻度最中端。
3、经常低转速行车造成积碳,就到高速或者空旷路上用手动模式,让发动机保持4000转以上行驶10分钟。
4、如果是因为使用的汽油油品不好,时间一长就会造成火花塞积碳,就要定期检查清理,必要时更换。
5、检查排气管是否有堵塞、排气口有结冰。
